Hallo ik heb een vreemd probleem met mijn passat.
Wanneer de auto koud is loopt hij goed echter wanneer de temperatuur rond de 70 graden komt begint hij te stotteren en vandaag begon hij zelfs op 3 cilinders te lopen.
Toen hij op 3 cilinders liep heb ik hem uit gezet en weer gestart en was het probleem over en liep hij weer als een zonnetje.
Wanneer de temp meter de 90 graden heeft bereikt is het probleem van stotteren over en het probleem komt alleen tussen de 70 en 90 graden temperatuur van de motor.
De temperatuursensor is een aantal maanden geleden vervangen omdat deze toen stuk is gegaan en neem niet aan dat deze iets hiermee te maken heeft.
Iemand ideeen? Hang hem zometeen aan computer hopelijk is hier nog iets uit te halen.
Groeten Johan
Gr. paul
