Ik heb een Polo van '97 die steeds wat te ver terug viel (onder de 500) in toeren, als je met een warme motor stopte.
In de garage is eerst de temperatuur sensor vervangen. Het probleem bleef echter hetzelfde. Daarna werd het gasklephuis in de garage gereinigd. Daarop gaat het stationair toeren eerst om hoog als je de koppeling in duwt naar tussen de 1500 en de 2000 toeren en als je helemaal stil staat, gaat het terug naar een normaal toerental!!! Er werd me verteld dat het gasklephuis kapot was en vervangen moest worden à 420. Dit heb ik inmiddels gedaan, maar het probleem blijft bestaan. (Nieuw gasklephuis besteld via internet voor 195)
Heeft iemand een idee wat er nu aan de hand zou kunnen zijn?
Na het vernieuwen van de gasklep moet er een bassisafstelling (leerwaarden) worden gedaan.
Is dit ook uitgevoerd ?
Gr. paul
