heb een passat motorcode ajm van 1999 probllem is dat ik nee een cilinderkop reparatie geen vermogen meer he
heb er een nieuwe luchtmassameter ingezet en de turbo druk laten meten is 100% tand riem staat op tyd heb het kabeltje van de pompverstuivers ook al vernieuwd helpt niks uitlaat ook lost van het spruitstuk gehad helpt niets
heb overegens ook geen electronische storingen
motor trilt enorm als ge 80 in de 4 rijd en dan weer gas geeft
wie kan mij helpen bvd dank jan
tandenpomp controleren, deze bevind zich rechts aan de cilinderkop, meten ''zie pijl'' de opbrengst moet minimaal 3,5 bar zijn.. zo niet? pomp vervangen. (kosten 259,- euro het merk van de pomp is LUK)
paul,
