Beste ...
Ik heb sinds een tijdje een audi a3 1,9tdi 90 pk .
Een hele fijne auto , maar heeft een probleem .
Toen ik 'm voor het eerst op toeren ging rijden (snelweg e.d.)merkte ik dat ie boven een bepaalde snelheid inhield (tussen 90 en 110)
Dan was het vermogen weg , ook als je dan weer langzamer ging rijden .leek net alsof de turbo uit was .
Als ik dan de auto uitzet , en weer opnieuw start is de storing weg .
Blijf je onder de snelheid loopt ie goed .
Ik ben er mee terug gegaan (heb 'm nu 1,5 weken) hij is nagekeken , en er is een of meerdere (lucht of vacuum?) potjes vervangen ,en alle slangetjes van de turbo zijn doorgespoten(vervangen?) .
Nu loopt ie een stuk beter , maar vrijdag trok ik een keer flink door , tot +\- 4200 tpm , en toen kwam de storing er weer .
rest van het weekend geen last van gehad , en vandaag(maandag) ook niet .
Wel heb ik het gevoel dat trekkracht niet constant is , bij bepaalde toerentallen lijkt er een dip te zijn , kan normaal zijn ?turbogat ?
Iemand ooit hiermee te doen gehad ?
P.S. heb in eigen garage uit laten lezen , en daar kwam de storing "regelimiet turbodruk overschreden " uit .
M.Vr.Gr. Arne .
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00...
Turbo zal wel vervuild zijn en dan loopt de druk te hoog op, waarna de ECU in noodloop gaat.
