Mitsubishi Colt 2007: Airbaglampje
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 135930, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Mijn Mitsubishi Colt 1.3 model 6 uit 2007 is APK gekeurd, maar er is nogal wat mee loos.
- Koplamp links geen lichtbeeld (lamp in fitting ligt los in de unit)
- Fuseekogel hoesjes beiden gescheurd
- Wiellager links voor
- Gebroken veer (poot linksvoor)
- Airbaglampje is gaan branden (na APK)
En dat Airbaglampje is volgens mij ook APK afkeur nietwaar?
Het is gaan branden nadat ik een passagier mee had en deze haar gordel had vast geklikt.
Zegt dat iemand iets over waar ik moet beginnen naar de oorzaak van dat brandende airbaglampje?
Overigens, als er een monteur of goede hobbyist is welke mij kan helpen de auto APK klaar te krijgen (ik heb al spullen maar mijn ene arm doet moeilijk) dan mag die mij contacten hoor. Moet 5 nov goed zijn, maar ik ben dus deels invalide geworden.
Maar dit topic gaat dus om het vervelende airbaglampje wat is gaan branden.
Wie het weet mag het zeggen. Deze auto is al duur genoeg zo.
Bedankt.
Arno Streekvos
4.500 km
al 15 jaar lid
Stekkers onder de stoel controleren.
quikfit 4.340 km
Ga ik checken
Arno Streekvos Topicstarter 4.500 km
Dit was inderdaad de oplossing. De stekker onder de bestuurdersstoel heb ik aangedrukt en toen ging het lampje uit.
Of de gordel sluiting.
quikfit 4.340 km
Wil ik ook checken, lijkt voor de hand te liggen.
Maar wat valt er aan te checken? Heb ik daar geen specialist bij nodig?
Vaak zitten er verbindingsstekkers welke gaan oxideren en dan krijg je vaak deze storingen. Stekkers losnemen, goed bekijken, reinigen en evt insprayen met iets van contact reiniger o.i.d.
Master_ 960 km
Ook bedankt voor deze reactie. Volgende week krijg ik hulp van een automonteur, want ik weet zelf niet waar ik moet zoeken, behalve onder de stoelen en bij de gordellocks.
De monteur weet dat vast beter.
Ik heb de oplossing gevonden. die kwam van quickfit1995.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
