Mitsubishi Colt 2007: Storing P0170
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 135930, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Ik heb sinds kort een Mitsubishi Colt 1.3 (type 6) voor weinig gekocht, een LPG auto.
Ik had binnen een dag foutcode 0110 en een APK keurmeester wist zeker dat het de MAPsensor moest zijn, maar mijn gevoel zei mij 'Er is meer aan de hand' omdat de auto ook moeizaam start (moet meestal gas geven om aan te krijgen, wat natuurlijk slecht is voor de koude motor).
Enfin, MAPsensor vervangen, motorlampje ging uiteindelijk uit, maar een dag later weer foutcode 0110 en nu ook 0170 er bij.
De auto start niet alleen moeizaam maar loopt ook regelmatig moeizaam stationair. Vaak zo laag dat het zachtjes schudden wordt en klinkt als een stoomlocomotief (denk ik, in ieder geval raar).
Luchtfilter is ook vervangen, MAPsensor dus ook. Bougies ga ik ook doen (als ze niet te diep liggen, want ik lees daar problemen over hier).
Wat is de volgende stap volgens jullie, om deze 2 problemen met 2 storingscodes te verhelpen?
Dank voor de reacties.
Arno Streekvos
4.500 km
al 15 jaar lid
Eerst zorgen dat het basisonderhoud o.a. bougies,klepspeling en lampdasonde(signaal) in orde is.
Auto moet goed lopen op benzine...daarna kan je eventuele LPG problemen oplossen/afstellen.
quikfit 4.340 km
Het vreemde is dat de auto geen LPG problemen heeft.
Ik heb de bougies vervangen en de bobines zaten ook niet allemaal goed op de bougies (contact veertjes die op de bougie komen enigszins vervuild en krom, wat ik dus gefatsoeneerd heb).
Nu zijn alle foutmeldingen er uit, maar auto start nog steeds moeizaam (heeft ook een nieuwe accu) en valt nu steeds uit bij gas los laten.
Vaak dus, niet altijd. Omdat na + - 2 seconden vertraging het stationair toerental omhoog gaat en dan blijft de motor wel lopen.
Sinds de nieuwe (platinum) bougies er in zitten rijd ie wel veel 'rustiger'. Daarvoor liep de motor ook onrustig en haperde het nog wel eens bij optrekken.
Arno Streekvos Topicstarter 4.500 km
Ik sluit dit topic want het onderwerp is nu veranderd en daarom heb ik een nieuw topic gemaakt:
https://problemcar.nl/topic/mitsubishi/m...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
