Beste Kenners,
Ik heb een 406 uit maart 1999 (oud model) 1.8i 66 KW met AG DGI installatie.
Onlangs zijn de kleppen gesteld (0,20 - 0,40), distr.riem vervangen. (volgens de garage moeten de kleppen elke 40.000 km gesteld worden).
Het starten gaat de laatste tijd wat moeilijk.
Soms start hij pas 3e of 4e poging.
Verder lijkt het er op dat de auto op LPG start? Bij het starten hoor je gelijk die bekende "klik" van de gastank, en binnen 1-2 seconden staat het LPG-ledje op groen? Is dit normaal? Zou het "moeilijk starten" hierdoor (starten op lpg kunnen komen ?)
Auto rijdt verder wel ok, verbruik gemiddeld 1:11, top snelheid op LPG 190 km/u.
Gaarne uw reactie.
Heb je nog benzine in je tank? Tank minimaal 20Ltr en rij per week 2 a 3 km op benzine. Bijvoorbeeld als je thuis komt van werk laatste kilometers, laat hem op benzine staan. En s`morgens rij je op benzine weg tot koelwtr temp. 70-80 is schakel dan handmatig over op gas.
De verdamper kan vol zitten met sludge, die bij koude motor nogal dik van struktuur is waardoor het regelen van de membraam in de verdamper wordt bemoeilijkt. Zodra motor, (dus ook koelwtr in de verdamper) warm is zal deze zeker beter starten. Check dit ff om uit te sluiten dat je verdamper vol met sludge zit
De 1.8 en de 2.0 motoren uit die tijd hebben allemaal Hydrolische Klepstoters die je echt niet om de 40k gaat stellen. Vraag liever om nieuwe bougies.
Ik heb dezelfde installatie en zodra de motor aanslaat ( 7-8 cranks van de startmotor, idd te lang) wordt ook vrijwel meteen geschakeld naar LPG.
