Peugeot 406: koppeling vrije slag. Pakt niet meteen op
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: LFY, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 81
Goedemorgen,
De vrije slag van mijn koppeling (vervangen in 2017) vind ik te lang. De vrije slag is circa 2 cm. De auto schakelt goed naar de 1e versnelling en achteruit.
Kan het zijn dat de hydrauliche koppelingscilinder en/of cilinder bij het koppelingspedaal ontlucht moet worden?
avberto
420 km
al 10 jaar lid
Dit is het tweede topic over het zelfde onderwerp.In 2017 heb je dit ook al aangekaart.
Voor mij zit het misverstand in het begrip vrije slag en aangrijpmoment van de koppeling.
Vrije slag zit bovenin je pedaal.Als dat 2 cm is ,dan is er niets mis mee.Het aangrijpmoment van je koppeling zit onderin je pedaal.Als dat 2cm is dan is er niks mis mee.Je zou niet willen dat je koppeling direct aangrijpt.Dat betekent heel onrustig niet gedoseerd rijden.
Als het aangrijpmoment heel hoog zit,dan kan dat betekenen a: kabel stellen b:ontluchten c: je koppeling is aan zijn eind.Naar mijn menig mankeert je koppeling niets nu niet en ook niet in 2017.
Ferry
Bedankt voor de snelle reactie. Als de auto gebruikt wordt door een familielid wordt de "vrije slag" als storend ervaren. Ik zelf ben gewend aan de koppeling.
De auto is van 2000 en is het mogelijk dat dat de hydraulische koppelingscilender zijn beste tijd heeft gehad? Ontluchten?
Verder rijdt Peug 406 perfect ik ga ik voor de 300.000 km of meer.
avberto Topicstarter 420 km Reageer
In principe komt er geen lucht in het gesloten systeem.
Mogelijk zit het euvel in de koppeling, met name in de drukgroep.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het is zeer begrijpelijk dat een familielid het als storend kan ervaren.Zijn auto grijpt waarschijnlijk anders aan.Ik zelf heb sinds kort een Jeep Wrangler 4.0 uit 1994 erbij .De eerste keer dat ik er in reed leek het wel een vrachtwagen.Nu ben ik wel na een straat aan een auto gewend.Maar wat ik er mee wil zeggen is,dat als een auto anders koppelt e/of schakelt, er niets aan hoeft te mankeren.
Ferry
En het probleem bij het familielid gelegd.
Ferry
Het is wel de bedoeling van deze site ,dat je de uitkomst verteld.
Ferry
Ik rijd al bijna 11 jaar Peugeot, 7 jaar in een 206 1.4HDI en nu bijna 4 jaar in een 207SW 1.6VTI. Pedalen zijn altijd wel minder direct geweest dan bij andere merken. Als ik in een VAG auto van de laatste 15 jaar stap hang ik bij de eerste remactie in de gordels. Koppelen net zo, komt iets hoger op dan bij veel andere merken, ook met nieuwe koppeling.
Avberto,
Zoals ik al heb aangegeven,is het de bedoeling dat je het resultaat vermeld.
Ferry
