Peugeot 406: Regels van de APK op stuurslot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Ik ga binnenkort beginnen om mijn alarm in te bouwen samen met een vriend.
En nu wilde hij dus het stuurslot er uit halen (of afbreken) zodat er een Start-knop in gebouwd kan worden en de auto dus ook op afstand te starten is.
Maar nu is mijn vraag of het stuurslot verplicht is bij de APK of dat hij er niet per se in hoeft te zitten.
Groeten,
Michael
NLKikker
210 km
Voor de apk hoeft er geen stuurslot in te zitten maar of de verzekering daar blij mee is...........???
Vermoedelijk zal het monteren van een alarm niet het gebrek van een stuurslot kunnen compenseren maar definitief uitsluitsel zal alleen de verzekeringsmaatschappij je daar over kunnen geven.
ik meen dat je wel APK regels bij zitten met die startknop ....
al moet je em met een schroevendraaier starten, maakt voor de apk niks uit.
Hoe zou die verzekering er überhaupt achter moeten komen dat je geen stuurslot meer hebt? Op afstand starten zitten wél regels aan voor de verzekering: Bij schade door het starten in de versnelling wordt er in principe niet zomaar vergoed.
[quote=kakanox]Hoe zou die verzekering er überhaupt achter moeten komen dat je geen stuurslot meer hebt?[/quote]
Ik zou me voor kunnen stellen dat, wanneer er toch iets gebeurd is, de verzekering een procesverbaal opvraagt, bijvoorbeeld wanneer een auto gestolen is en later toch weer wordt terug gevonden.
Dan zijn dit soort zaken als stuurslot het eerst waar men naar kijkt.
Ik zou het in ieder geval mooi laten zitten en het een persoon met verkeerde bedoelingen zeker niet makkelijker maken.........
Ik zou zeggen: wacht een paar jaar dan gaan deze rare neigingen vanzelf wel weer over.
Waarom zou je het contactslot er uit halen? Voor op afstand starten hoeft dat niet. En eenmaal in de auto kun je de motor met de sleutel starten. Daarnaast, waarom zou je de auto überhaupt op afstand willen starten? Ben je bang dat je te laat komt als je de auto nog moet starten als je bent ingestapt?
Je snapt het niet, Richard. Een auto op afstand kunnen laten starten is heel "cool".
Niet dat het handig is, maar het gaat erom dat je dan iets hebt wat een ander NIET heeft en zo hoop je dan wat aandacht te kunnen trekken.
Veelal gebruikt men dan het excuus dat het 's winters zo "handig" om de auto op afstand te starten omdat de motor zo alvast warm kan draaien en je dan je ruiten niet hoeft te krabben.....
Dat je dan bij extreme vrieskou het risico loopt dat je handrem vast gaat zitten, och, daar zal dan wel weer een ander elektrische gadget voor zijn?
Tenzij men natuurlijk in zijn vrij parkeert en de handrem gewoon NIET gebruikt. Dat kan ook nog.....
Da's ook handig, want dan spaar je weer zo'n gadget uit....
[quote=Santa]Dat je dan bij extreme vrieskou het risico loopt dat je handrem vast gaat zitten, och, daar zal dan wel weer een ander elektrische gadget voor zijn?
Da's ook handig, want dan spaar je weer zo'n gadget uit....[/quote]
Daar zijn dan weer straatklinkers voor uitgevonden..............
Ja, je snapt het helemaal en zo is er voor alles wel een alternatief te bedenken.
Gladde banden of slechte remmen? Gewoon langzaam rijden.
Thermostaat blijft open staan? Kartonnetje voor de radiateur.
Ontwaseming kaduuk? Spons/zeemleer in de auto.
Sloten stuk? Stuur mee in huis nemen.
Uitlaat stuk? Radio harder zetten.
Etc.
[quote=Santa]Ja, je snapt het helemaal en zo is er voor alles wel een alternatief te bedenken.
Etc.[/quote]
kerstman ziek geen kerstfeest
2. Bij draaiing van het stuurwiel tot aan de aanslagen mogen geen weerstanden voelbaar zijn en moeten de wielen onderscheidenlijk de banden vrij kunnen draaien. Visuele controle, terwijl de personenauto zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt waarbij de stuurbekrachtiging buiten werking is
(c) RDW (opgemaakt door I. Pantic)
[quote=Santa]Veelal gebruikt men dan het excuus dat het 's winters zo "handig" om de auto op afstand te starten omdat de motor zo alvast warm kan draaien en je dan je ruiten niet hoeft te krabben.....[/quote]
Kijk en daar gebruik ik nu een standkachel voor. Dat is nog veel indrukwekkender. Terwijl de buurman staat te krabben ziet hij mijn ruit langzaam ontdooien, zonder dat de motor draait.
[quote=Richard9710][quote=Santa]Veelal gebruikt men dan het excuus dat het 's winters zo "handig" om de auto op afstand te starten omdat de motor zo alvast warm kan draaien en je dan je ruiten niet hoeft te krabben.....[/quote]
Kijk en daar gebruik ik nu een standkachel voor. Dat is nog veel indrukwekkender. Terwijl de buurman staat te krabben ziet hij mijn ruit langzaam ontdooien, zonder dat de motor draait.[/quote]
En die standkachel heeft geen brandstof nodig ...........???????
Uiteraard gebruikt die standkachel ook brandstof, maar mijn motor staat dan niet koud en onbelast warm te draaien. En toch ontdooien mijn ruiten.
of zet eens een kaars voor je raam vannacht
zie je ook meteen welke van jou is
(want met op afstand starten gaat je alarm eraf en zie je de knipper lichtjes niet meer)
Oh, dat is wel een goed idee, die kaars. Niet dat ik een kaars onbeheerd laat branden in mijn auto (wil graag dat mijn auto de volgende dat niet is uitgebrand). Maar nu het weer kouder wordt is het niet onverstandig om een waxine lichtje in de auto te hebben, just incase.
Er komt nog een tijd dat je een bekeuring krijgt als men de auto onbeheerd laat draaien. Vlg. mij is dit al zo in sommige landen.
[quote=arjankempeneers]Er komt nog een tijd dat je een bekeuring krijgt als men de auto onbeheerd laat draaien. Vlg. mij is dit al zo in sommige landen.[/quote]
In Nederland ook al, hoor........
Dat is in dit land ook al zo.........aanleiding geven
Als de deuren op slot zitten kun je de auto toch niet meenemen ??
Milieuvervuiling!
Het is dus niets meer of minder dan een ordinair gadget, een hebbedingetje.
Aantoonbare voordelen heeft het NIET, die worden door de fabrikant (EN de kopers) erbij bedacht......
Even los van het gadget-gehalte vraag ik me af hoe 't zit met de goedkeuring van de auto. Komt de typegoedkeuring niet in het gedrang doordat je aan de startinrichting van de auto gaat knutselen? En wat zijn daar de verzekeringstechnische consequenties van? In de voorwaarden van mijn verzekering staat iets wat aangeeft dat de dekking vervalt als er zodanige wijzigingen aan de auto worden aangebracht dat hij niet meer voldoet aan de specs die voor de typegoedkeuring golden. Oke, kan me best indenken dat het verwijderen van een stuurslot/contactslot niet echt invloed heeft op het verkeersveilig zijn van de wagen.
Geen idee wat hiervoor de regels zijn, maar ik wou het toch even in de groep gooien om te zien of er iemand iets zinnigs over kan zeggen?
mvrgr
Peter
Hangt ook af van hoe de auto verzekerd is.
Indien hij slechts WA verzekerd wordt, zal er weinig aan de hand zijn.
Indien hij echter WA+ (gedeeltelijk casco) of All Risks (volledig Casco) KAN het een probleem opleveren bij diefstal van of joyriding met de auto.
Je verzekering kan hier uitsluitsel over geven.
#Als de deuren op slot zitten kun je de auto toch niet meenemen ?? #
weleens van een ruit hamertje gehoord
Michael,
Voorzover ik weet zijn er geen APK eisen t.a.v. het stuurslot, het kan inderdaad wel zo zijn dat je verzekeraar eisen stelt. Een auto zonder stuurslot is makkelijker te stelen en daardoor neemt het risico voor de verzekeraar toe. Ben je alleen WA verzekerd dan zullen ze hier waarschijnlijk geen probleem mee hebben maar als je all risk verzekerd bent dan zou ik het even navragen bij je verzekeraar.
De APK keuringseisen zijn te vinden op de site van de RDW, wellicht dat je daar nog wat betere informatie kan vinden:
http://www.rdw.nl/nl/voertuigbranche/rdw...
Dus zet dat ding er nou maar gewoon op en geniet ervan, of beter: Luister naar Audifreak763 (#7).
En hierbij willen we het maar laten..............
case closed.
