Volkswagen Passat TDI: 1Z TDI 90pk Distributie riem .. Wanneer vervangen ?
Bouwjaar: 1996
Ik heb een Passat van '96 met een 1.9 TDI 1z motor, deze heeft nu 250.000km gelopen. In de onderhouds history kan ik zien dat bij !-> 30.000 <- ! , 90.000 km en 180.000 km de riem vervangen is.
Ik dacht altijd dat de riem om de 90 vervangen moest worden maar laatst zei men bij de VW garage 120 bij deze motor/auto ? Hoe zit het nu precies ??
Owja, weet iemand waarom de riem bij 30.000km al vervangen is geweest ? Was er een fabrieksfout in die serie passats ofzo ?
Renkie9601
785 km
al 23 jaar lid
de distr.riem moet bij 90.000 km vervangen worden,dat de riem bij 30.000 km vervangen is heeft vermoedelijk te maken met een probleem met de riem bij die km stand. kwam in het begin nog wel eens voor.
Jan 1983 1.310 km Reageer
Volgens Autotools moet de riem inderdaad bij 90.000 km. vervangen worden. Succes.
RoelV 11.890 km Reageer
kijk of de spanrol ook vernieuwd is zoniet ,zosnel mogenlijk doen
Wat moet ik allemaal vervangen als ik het zelf wil doen (met een handige kennis die monteur is?)
In Duitsland vervangen ze namelijk 2 dingen extra? De spanrol en...?
Is er ergens een duidelijke handleiding voor te vinden ?
Renkie9601 Topicstarter 785 km Reageer
Een distributieset wordt ook geleverd met een looprol, waarschijnlijk bedoel je dat. Als je niet echt verstand van zaken hebt zou ik er niet aan beginnen. Als je kennis dit wel heeft, weet hij wel wat je moet vernieuwen en hoe dat moet.
De geleider rollen.Heeft ie ECHT de juiste kennis.Is op zich niet al te moeilijk als ie al wat meerdere riemen heeft gedaan.
groeten Alexander
