P0100 MAF Sensor: waarde niet aannemelijk
De MAF sensor staat voor Mass Air Flow of in het Nederlands Luchtmassameter (LMM). De MAF Sensor zit gemonteerd tussen het luchtfilter en de gasklep en meet de hoeveelheid lucht (volume of massa) die aangezogen wordt door de motor. Bij een storing mbt de MAF Sensor gaat het storingslampje branden en als de auto wordt uitgelezen met een diagnoseapparaat zal deze code verschijnen: P0100
Symptoom van deze storing
Onderstaand de meest voorkomende storingen bij foutcode P0100:
  • Het storingslampje op je dashboard gaat branden
  • Motor kan inhouden
  • Motor kan in noodloop gaan
  • Verhoogd brandstofverbruik
Mogelijke oorzaak van de P0100 code
Dit zijn de mogelijke oorzaken van de foutcode
  • Defecte MAF sensor
  • Bedrading beschadigd
  • Slechte of gecorrodeerde stekkeraansluiting
  • Lucht lekkage van het inlaatkanaal
  • EGR Klep die vastzit door koolaanslag
  • Sporadisch is een defect in de ECU de oorzaak
Werkwijze om deze storing op te lossen
Om de storing op te lossen kan je de volgende stappen doorlopen:
  1. Begin met het uitlezen van de ECU
  2. Controleer de bedrading op beschadiging
  3. Controleer de stekkerverbindingen
  4. Kijk ook of de pin aansluitingen van de stekkers zelf niet beschadigd of verbogen zijn.
Als daar niets mis mee lijkt te zijn:
  1. Ga op zoek naar een schema
  2. Check aan de hand van het schema de voedingspanning, de signaalspanning en de massa van het component.
  3. Start de motor en check of de spanning op de signaaldraad varieert met het gasgeven.
Wat kost het bij een garage?
Een goede monteur kan deze storing vrij snel, binnen een uur, lokaliseren. De gemiddelde prijs van een MAF-sensor bedraagt 150 euro. Afhankelijk van het uurtarief van je garage kan je dan de berekening voor jezelf maken.
Extra informatie over de werking van de MAF sensor
De MAF-sensor meet de luchthoeveelheid die wordt aangezogen door de motor. De ECU krijgt deze informatie en bepaalt aan de hand hiervan de hoeveelheid brandstof die wordt ingespoten
De MAF sensor heeft 3,4 of 5 elektrische aansluitingen. Als er 3 draden zijn betreft het een 12V voeding, een massadraad en een signaaldraad. Bij 4 draden zit er nog een extra massa draad aangesloten om het signaal te stabiliseren.
Maar in de meeste gevallen zijn er 5 draden aangesloten en dat komt omdat er dan in de behuizing nog een inlaatluchttemperatuursensor zit. In dat geval zijn er de 3 draden voor de luchtmassameter zelf, spanning, massa en signaal, en 2 draden voor de temperatuursensor, een voeding van 5V en een signaaldraad.
Bij een probleem met de MAF sensor zal er een storingslampje oplichten en kunnen er naast foutcode P0100 nog andere codes worden gezet, zoals P0101, P0102, P0103, P0104.
