Om de motor optimaal te laten lopen moet de ideale lucht/brandstof verhouding 14,7 : 1 zijn en dit wordt geregeld door de motor computer, de ECU.
De software die vanaf de fabriek in de ECU is geprogrammeerd moet ervoor zorgen dat ten alle tijden de juiste hoeveelheid brandstof wordt ingespoten. En dit wordt gecontroleerd door de lambdasonde.
De functie van de lambdasonde is namelijk om de aan de hand van de samenstelling van de uitlaatgassen de optimale verbranding te monitoren en dit door te geven aan de ECU, die vervolgens daar iets mee moet doen.
Als het mengsel te rijk is wordt dit door de lambdasonde geconstateerd en doorgegeven aan de ECU. De ECU zal nu de inspuithoeveelheid aanpassen (verlagen in dit geval) om het rijke mengsel zodanig te verarmen tot de ideale mengverhouding weer is bereikt.
Mocht dit niet tijdig lukken zal het storingslampje gaan branden en zal bij het uitlezen code P0172 verschijnen.
Foutcode P0172 geeft aan dat er een te rijk mengsel wordt geconstateerd. De meest voorkomende oorzaken zijn:
Met onderstaand stappenplan kun je de storing oplossen.
