De EGR Klep heeft als functie om uitlaatgassen nogmaals via de inlaat te her verbranden. Als het storingslampje gaat branden en bij het uitlezen de code P0402 verschijnt duidt dit op een probleem met de EGR Klep.
Het symptoom voor deze storing is roken. Verder kan de auto na verloop van tijd ook in noodloop gaan.
Onderstaand een aantal mogelijke oorzaken van deze storing:
Onderstaand stappenplan kan je toepassen om deze storing op te lossen.
Als daar niets mis mee lijkt te zijn:
Een goede monteur kan deze storing vrij snel, binnen een uur, lokaliseren en oplossen. De gemiddelde prijs van een EGR Klep bedraagt 250 euro. Afhankelijk van het uurtarief van je garagist kan je dus een globale berekening maken.
De EGR Klep is bedoeld om emissiewaarden te verlagen. Dit wordt gedaan door een deel van de uitlaatgassen opnieuw te verbranden.
De EGR Klep zit gemonteerd tussen de uitlaat en het inlaatspruitstuk. De klep wordt aangestuurd vanuit de ECU.
Bij stationair draaien, gasgeven en gas loslaten wordt de klep niet aangestuurd en zal dan gesloten moeten zijn. Bij deellast, dus bij cruise snelheid, zal de klep worden bediend en open gaan.
Bij een probleem met de EGR Klep zal er een storingslampje oplichten en kan naast mogelijk andere foutcodes P0402 worden getoond. Als alleen de foutcode P0402 wordt weergegeven duidt dit erop dat de klep iets open blijft staan, meestal door vervuiling.
Dit kan soms met een goede EGR reiniger worden verholpen.
Bij een probleem met de EGR Klep zal er een storingslampje oplichten en kunnen er naast foutcode P0402 nog andere codes worden gezet, zoals P0401, P0403.
