P0420: Katalysator werking onvoldoende
De Katalysator heeft als functie om schadelijke stoffen in de uitlaatgassen te verminderen.
Om de goede werking te controleren zitten er vóór en na de katalysator lambdasensoren waarbij de lambdasensor die na de katalysator zit gemonteerd een normale O2 sensor is die alleen als functie heeft om de werking van de katalysator te monitoren
Als het storingslampje gaat branden en bij het uitlezen de code P0420 verschijnt duidt dit op een probleem met de werking van de katalysator.
Symptoom van deze storing
  • Het storingslampje gaat branden
  • Bij de APK 4-gastest bestaat de kans dat de auto wordt afgekeurd
Mogelijke oorzaak van de P0420 code
  • De katalysator werking is onvoldoende
  • De lambdasensor na de katalysator is defect
  • De bedrading van de lambdasensor is beschadigt
  • De uitlaat lekt vóór de katalysator
  • De motor heeft een probleem waardoor de verbranding niet optimaal is
Werkwijze om deze storing op te lossen
  1. Begin met het uitlezen van de ECU
  2. Staan daar andere foutcodes in die betrekking hebben op de motor onderzoek die eerst en los ze op
  3. Check ook of de motor verder goed rondloopt
  4. Check of de uitlaat niet lekt vóór de katalysator
  5. Als de motor verder goed loopt, check dan de bedrading van de lambdasensoren, zowel die van voor als achter de katalysator
  6. Check met behulp van uitlees apparatuur de werking van de lambdasensoren, waarbij de voorste lambdasensor, als dat een normale O2 sensor is, moet pendelen (is het een AF Sensor zit dat anders). De achterste sensor is altijd een normale O2 sensor en als de katalysator goed functioneert moet die een min of meer vaste waarde laten zien.
Als alles verder gecheckt is en de achterste O2 sensor veel varieert dan is de werking van de katalysator onvoldoende en is vervanging de enige oplossing
